Mini One: ABS storing
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo
Ik heb hier een mini one
waarvan na iets harder te remmen het abs, ESP en handrem storing gaat branden,
hij geeft dan foutcode 5D9A Control unit fault suppley valves
en 5DA6 control unit fault valve timing
De abs pomp is bij AC tronics gecontroleerd maar kunnen er niks aan ontdekken.
Iemand al eens zoiets bij de hand gehad??
M.v.g Roy
hatebo
14.680 km
We kunnen een andere abs pomp krijgen maar heeft een ander nr.
het is ook TRW pomp van het zelfde bouwjaar.
zou je deze onderling kunnen gebruiken??
mvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
[b] Hoewel er geen antwoord is gekomen op dit onderwerp:Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
We hebben een nieuwe originele pomp gemonteerd en het probleem was opgelost.
M.v.g
Bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
