Mini One: Electronische storing
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Heb hier een mini binnen staan met diverse onverklaarbare storingen. Klant bracht deze auto met de klacht dat de richtingaanwijzers wel werkten maar in de auto geen controle lampje brandde en het geluidssignaal niet aanwezig was. Ook brandde het bandenspanningsindicatielampje continu en was niet te resetten. Bij verdere controle bleek ook het grootlicht controle lampje en de verlichting van de beide instrumentenpanelen niet te werken en de centrale vergrendeling af en toe te weigeren. Bij het uitlezen met de tis is er geen communicatie met de grund module te krijgen. Grond module uitgewisseld maar wordt nog steeds niet herkend. Ook is het instrumentenpaneel al uitgewisseld zonder succes. Al de zekeringen zijn heel en ook is er niets bij ingebouwd. Iemand miss een idee???
vakgarage tromp
285 km
al 15 jaar lid
Bij rechterachterlicht ligt een kabel voor aansluiting cd speler die durft in het water komen te liggen en de meest gekke storingen geven.
geert3496 6.475 km Reageer
Vandaag de stekker in de kofferruimte nagezien zoals Geert zei en idd deze was vochtig. Stekker droog gemaakt en ingetaped en storingen verholpen. Bedankt voor het mee denken!!
vakgarage tromp Topicstarter 285 km Reageer
[b]Bedankt nog voor je feedback Barry! Zouden meer mensen aan moeten denken[/b]
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini ONE of stel zelf een nieuwe vraag.
