Mini Cooper: stuurbekrachtiging valt uit
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine
na twee uur rijden valt de stuur bekrachting plotseling uit.
na half uur wachten doet hij het weer.
wie weet een oplossing van dit probleem?
barendborrelworst
160 km
al 17 jaar lid
dit is een volledig elektrische stuurbekrachtiging,geleid door de dynamo. zou daar eens beginnen te meten...
Ben je daar zeker van? Ik heb ooit de stuurpomp vervangen bij een Cooper S van 2002. Het was een electrische pomp met hydraulische olie.
hendrik,je hebt helemaal gelijk! het is inderdaad een elektrisch/hydraulisch systeem.
kan goed dat ie na 2uur zo warm is dat de beveiliging erop gaat...
kijk is of de ventilatortje het doet onder bij de pomp...
anders miss toch de pomp niet meer goed dat hij teveel stroom er doorheen jaagt (warmte)
blijft de voeding op de pomp constant? en nog belangrijker:de massa? stekkers ook nog goed?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
