Beste mensen,
Ik ben al 3 dagen aan het worstelen met een zeer vreemd probleem. 3 maanden geleden heb ik een mini cooper uit 2002 schadeauto gekocht, de auto liep niet omdat het inlaatspruitstuk dat van plastic is gescheurd was.
Ik heb de auto helemaal terug in elkaar gezet en alle bedrading nagelopen en nu voor het eerst 3 dagen geleden contact erop gezet.
De auto heeft steeds rare storingen, als ik de auto wil starten dan tikt alleen de startmotor, haal ik de accu eraf en weer erop dan start hij weer 1 keer, als de auto loopt lijkt het alsof de computer niets registreert. Het lijkt alsof de motor op 2 pitten loopt maar loopt op 4 alleen als ik vol gas duw wil hij niet eens op toeren komen. Vanalle lampjes gaan branden zoals EML en het motorlampje, ABS lampje gaat niet uit en airbag maar dat komt omdat deze er nog niet in zitten.
Ik heb alles 5x nagekeken de bedrading in de motorruimte is prima in orde, en de sensors heb ik ook allemaal nagemeten. Waar ik dus vanzelfsprekend aan ga denken is de ECU of de BCM?
Is het mogelijk dat de BCM of ECU de geest geeft door een harde klap aan de rechter voorzijde (varkensrug) want toen ik hem pas had gekocht wilde ik de motor laten ronddraaien om te kijken of hij starte, maar toen deed hij dit ook al, heel slecht starten en dan na 20sec afslaan
Is het ook mogelijk dat de BCM of ECU de geest heeft gegeven omdat ik de auto met een superstarter heb overgestart. (grote laadstroom)
Hopelijk kunnen jullie me helpen
Groetjes
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
Eerst maar eens foutcodes uitlezen voor dat je dure dingen als ecu's gaat (laten) vervangen.
Waarbij bij komt dat die niet zo maar meer te vervangen zijn. Afhankelijk van het anti-diefstal systeem dat BMW monteerde zou je dan wel eens op een nieuwe ecu kunnen uitkomen. En mocht een gebruikte mogelijk zijn, dan moet die door de dealer ingeleerd worden.
