heb ook wel eens gezocht ,maar niet gevonden, zit waarschijnlijk systeem op wat de waterpomp in en uit shakelt met een elektrisch aangestuurde spanrol.
deze zit aan de (van de voorkant gezien) rechter zijde van de cilinderkop. het thermostaathuis is te herkennen aan de zwarte dop met gele opdruk rechts van het kleppendeksel. het komt regelmatig voor dat deze gaan lekken. thermostaat met pakking en huis vervangen. overigens heeft een Cooper S deze dop niet, deze hebben een druktank tegen het schutbord i.p.v een gewoon reservoir. plaatsing van de thermostaat is dan wel het zelfde.
@guus hij bedoeld wss van een face-lift mini..(2006)...die zit in een huis (als je ervoor staat Links) waar alle slangen bij een komen vlakbij de distributie.
welke jij bedoeld is idd de meest voorkomende lek van de vorige mini's ;)
