Mini Mini 1995: waterlekkage
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
hallo, ik heb een probleempje met mijn mini.
na een aantal regenbuien lag er een plasje water op mijn rubberen voetenmatje(bestuurderskant)
een paar weken geleden met een flinke regenbui had ik ook last van water bij het voeten matje, maar dan aan de bijrijderskant?er is tijdens of net na de regenbuien niet met de auto gereden, dus het komt niet via de wielkasten of iets dergelijks binnen!? nu ben ik op zoek gegaan naar een lekkage maar kan niets vinden?wel zit er een cabriodakje in maar deze is niet lek.
heeft iemand hier ervaring mee wat het evt kan zijn?
alvast bedankt
groet dennis
dkkp
435 km
goed de deurrubbers controleren en het rubber van het voorraam. eventueel erin gaan zitten en iemand water er overheen laten storten.
hallo
ik ben ff gaan proberen met watersproeien, en ik denk dat idd de deurrubbers de grote boosdoener van de waterlekkage is,die dus maar gaan vervangen!
bedankt voor de tip.
dkkp Topicstarter 435 km Reageer
ja, vooral bij het voorraam en de schakelaartjes gaan ze stuk.
laat maar ff weten of het echt over is.
als het bij het raam lekt, licht het dan aan het raamrubber of kan het ook ergens anders vandaan komen?
ik ga binnenkort de hele auto opknappen,maar wilde eerst weten waar het water vandaan komt zodat het na de restauratie niet met hetzelfde probleem blijf zitten!
het kan het raamrubber zijn maar het kan ook zijn dat er vuil of roest tussen zit waardoor het gaat lekken.
als het rubber soepel genoeg is dan is meestal vuil de oorzaak.
als je het raam er uit haalt dan is het verstandig om een nieuw rubber te gebruiken. dan weet je zeker dat het goed afsluit en het monteerd makkelijker.
voordat je het raam er in zet even het rubber een tijdje in warm water laten liggen, dan word ie lekker soepel.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
