Mini Mini 1987: Carburateur? Problemen.
Bouwjaar: 1987, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
We hebben een mini staan, die niet wil starten. Wel als we wat benzine of remreiniger in de carburateur gooien. (dan loopt hij eventjes)
Contact punten vervangen+afgesteld, nieuwe rotor+verdelerkap. Ontsteking staat op tijd. Een goede sterke vonk op de bougies.
Alles is in principe goed, alleen hij wil niet aanpakken. Maar wel dus als we wat benzine in de inlaat/luchtfilter gooien.
Carburateur al is vervangen voor een andere. Er komt ook voldoende brandstof in de vlotterkamer.
Ik denk zelf toch iets met de carburateur, er komt op één of andere manier geen benzine in de motor.
Dat moet hij toch gaan aanzuigen? Of werkt deze iets anders???? (ken alleen weber/dellorto/solex)
Graag reactie's
Greetz Sander
Sandrona
335 km
al 17 jaar lid
Zit er een SU carburateur op?
Dan moet daar wat olie in.
zie ook: http://www.mgb-xperience.nl/media/su_car...
mvg,
Hans
Zit er wel benzine in de vlotterkamer?
Staat de stationair-sproeier niet te dicht? Of het choke-mechanisme dat niet meewerkt oid?
suc6
Peter
[quote=Hans4040]Zit er een SU carburateur op?
mvg,
Hans[/quote]
Ik ben bang dat we dat niet hebben...... Er olie in zitten.
Waar en hoe precies moet dat er in?
Heb de link even door gelezen maar daar kan ik het niet goed vinden.
Greetz
Sandrona Topicstarter 335 km Reageer
[quote=Garage_LUX]Zit er wel benzine in de vlotterkamer?[/quote]
Er komt meer dan genoeg brandstof in de vlotterkamer.
[quote=Peter Schouten]Staat de stationair-sproeier niet te dicht? Of het choke-mechanisme dat niet meewerkt oid?
suc6
Peter[/quote]
Sproeier staat wel goed, en de choke werkt ook prima.
Er komt gewoon geen brandstof uit de sproeier.....
verstopping van het slangetje onder aan de sproeierbuis
Gevonden!!!
Er zat vocht in de benzine leiding naar de carburateur..... :-(
Hadden het volgens mij d'r wel uitgehaald. Tank ook maar direct schoon gemaakt.
Nu start hij wel goed. Rookte in het begin wel aardig, maar word al minder.
Nu nog fijn afstellen en naar de APK. :-)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
