laatst een motor vervangen wegens versnellingbak probleem
nieuwe motor wordt erg warm op snelweg ,en verliest best wel koelvloeistof.
als ik bij t stoplicht staat loopt tie netjes terug ???
nieuwe radiateur al geplaatst
nieuwe termostaat geplaatst
slangen en kachel goed en niet lek
geen water bij de olie.
bougies netjes licht bruin van ontbranding
en geen zichtbare lekkages
dus bij deze heeft er iemand nog een goede tip ????
bij voorbaat dank rob
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Mini of stel zelf een nieuwe vraag.
Een beetje garage kan dat meten met een Co-snuffelaar. Die kunnen ook het koelsysteem op druk zetten, kun je een lek beter zien.
