Mini Cooper: Zijruit sluit niet meer.
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600
Sinds een paar dagen sluit mijn zijruit niet meer als ik mijn deur dicht doe. Als ik de deur open doe dan zakt mijn ruit wel een paar millimeter zoals normaal is. Bij het dichtdoen echter blijft hij open staan. Moet ik ergens een nulpunt instellen om het probleem op te lossen of wat zou het kunnen zijn?
Alvast dank
Grts Donald
Donald_412
295 km
Wordt gestuurd vanuit je slot.
Doe het raam eens helemaal naar beneden en hou de schakelaar even vast , daarna de ruit helmaal omhoog en ook even vast houden.
Mocht dit niet helpen vrees ik voor de microschakelaar in het slot.
Dat ga ik morgen eens proberen. Toen ik hem pas kocht had hij dat ook aan de bestuurderskant maar dat is vanzelf na een paar keer open en dicht gedaan verdwenen. Bedankt alvast voor de tip.
Donald_412 Topicstarter 295 km Reageer
Het probleem is opgelost. Daarnet eens geprobeerd met openen en sluiten en het euvel is verholpen. Bedankt
Zit met hetzelfde probleem ook mini Cooper van 2009.
is al 2x gereset hiervoor. de laatste keer is geleden van juli vorig jaar.
Wat hierboven voorgesteld werd hebben we geprobeerd maar dar helpt niet. Volgens de garagist problemen met het pompje dat ruit sluit. zou dit kunnen kloppen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mini Cooper of stel zelf een nieuwe vraag.
