Mitsubishi Galant: 2500 v6 loopt niet meer stationair.
Bouwjaar: 1999
Omdat ik mijn versnellingsbak moest demonteren heb ik verschillende stekkers moeten loshalen(luchtmassa e.d)nadat ik alles weer gemonteerd heb loopt hij niet stationair als de motor een beetje op temperatuur komt.
Weet iemand wat het kan zijn of moet ik alles resetten?
gr.
Gavin.
dupl-u-25958-5dd14a2d7a3a7+Gavin
je moet het stationair toerental even opnieuw inleren.
johan5542 160 km Reageer
Mooi antwoord, helaas ben je nog niet echt verder. Ik zou gewoon de Mitsubishi dealer bellen hoe dat moet (chef werkplaats zal je dat waarschijnlijk gewoon vertellen)
Bij mijn Peugeot gaat het als volgt,
spanning minimaal 15 minuten eraf (accupolen loshalen)
spanning erop
10 seconden op contact
starten en 30 seconden stationair draaien ZONDER aan het gaspedaal te komen.
daarna proefrit van 10 minuten maken.
Dit even als voorbeeld hoe het ongeveer zal gaan.
Succes
Erik
o ja stom accupool 10 minuten er af nadat je hem warm gereden hebt. dan 10 minuten stationair laten draaien met blower op stand 1 en verdere verbruikers uit. dat contact minimaal 15 sec af en dan zelfde procedure maar dan met airco aan.maar de accu pool niet weer los halen hoor succes.
je kunt ook gewoon even het gasklephuis en gasklep schoonmaken,dan is het probleem ook opgelost.
nb let er wel op dat er geen reiningsmiddel in de luchtomloopkanalen terecht komt.
henk4359 2.070 km Reageer
Bedankt allen,ik ga aan de slag.
gr.
gavin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
