Mijn Galant Glsi 2.0 van 98 met 2200000 km loopt nog goed ,behalve
tussen de 1000 en 2000 toeren gaat er in het regelcircuit in dit toerengebied wat fout.Inhouden ,en /of kortstondig stotteren is het gevolg.Het verschijnsel is vooral merkbaar bij weinig gasgeven.Alle mechanische afstellingen lijken o.k .
Geen luchtlekken,bougies en luchtfilter vervangen,Gasklepreiniging lost ook niets op.
Stationair is stabiel.Diagnose apparatuur gaf alleen een wat zwevende waarde van de achterste Lambda-sonde aan.
Wie heeft een idee en/of wat hints voor verder onderzoek.
p.s Mijn oude Galant 1.8 gli van 93 had wel een veel directere
gasreactie onderin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Toch een overslag in de bobine !!
Vervangen daarna alles o.k. !!!
