Mitsubishi Carisma: 3 cilinders op gas
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 gdi
Deze auto loopt op gas lpi en dan loopt ie op drie cilinders en op benzine loopt ie wel op vier cilinders iemand een idee waar ik het beste dat probleem in kan zoeken
alvast bedankt: Peter Evers
evers2962
2.650 km
Injector? Aansturing ok?
marcel7031 9.755 km Reageer
morgen komt de auto ga dat na meten en laat het wel weten
evers2962 Topicstarter 2.650 km Reageer
De injectoren werken goed en worden goed aangestuurd nou hoor ik vandaag van iemand die zij dat de pomp in de tank ook wel eens stuk gaat heeft hier ook iemand ervaring mee of een manier om dat te meten?
alvast bedankt
Heb het probleem inmiddels opgelost het bleek dat er een benzine injector open bleef staan en dus dubbel brandstof wat de auto niet goed verwerken kon, injectie reiniger in de tank even goed rijden op benzine en nu is ie weer los en loopt weer mooi.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
