Mitsubishi Lancer 1.6 GLXi: Aanhaal momenten cilinderkop
Bouwjaar: 2000
Ik moet binnenkort de koppakking van een lancer 1.6 GLXi gaan vervangen. Ik ben op zoek naar de aanhaalmomenten van de cilinderkopbouten, ik kan deze nergens vinden.
grt.
Thijs
Thijs11386
185 km
beste thijs heb je erg dat het wel rek bouten zijn deze moet je wel eerst even opmeten voor je deze weer gaat monteren want ze kunnen te lang ( uitgerekt )zijn dat kan je ze niet goet aantrekken wij zelf gebruiken altijd nieuwe bouten maar 96.4mm is de max lengte voor hergebruik
75nm vast zetten dan los draaien dan 20nm vast zetten dan 90 graden vast zetten dan nog eens 90 graden vast zetten succes
GRT arie
arie559 575 km Reageer
Bedankt voor je duidelijke reactie + info.
Ik ga as. vrijdag aan de slag. en zal ff laten weten of het is gelukt.
grt.
Thijs
Thijs11386 Topicstarter 185 km Reageer
is helemaal inorde gekomen draait weer perfect. Alleen het check engine lampje blijft branden, heeft dit te maken met het feit dat de computer zich nu op nieuw moet inregelen? of zou de lambda sensor defect zijn door te veel water in de uitlaatgassen?
gr. Thijs
gr. Thijs
gr. Thijs
de lamda sensor kan wel stuk zijn maar als het check engine lampje hier voor niet branden lijkt het mij het van niet maar kan altijd dus je kan de lamda sensor eerst even met een multimeter controleren voor dat je de auto laat uit lezen bij een dealer
succes gr arie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
