Hallo allemaal,
Bij mijn Lancer brandt het ABS lampje. Bij uitlezen gaf ie de code C2116: Abnormality in power supply voltage in pump motor
Nu willen ze meteen de ABS pomp gaan vervangen, maar ik lees op internet dat er ook nog andere mogelijkheden zijn, welke deze storing kunnen geven.
Wat is een logische volgorde qua uitsluiten van mogelijkheden? Wil namelijk niet meteen een nieuwe pomp gaan halen, welke reteduur zijn.
Las ergens dat een slechte accu ook een oorzaak kan zijn, is dit zo? Hoe kan ik testen of de accu gaar is of niet?
Groet,
Kim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Lancer of stel zelf een nieuwe vraag.
ook wij maar eigenlijk mijn zoon heeft een zelfde probleem. Eerst was het soms maar de laatste maanden meer constant abs en asc branden met foutcode c2116. Gister begonnen in de auto hobby club om de abs pompmotor te verwiijderen. Sterk het idee dat de koolborstels op zijn of slecht contact maken. E.e.a al kunnen uitsluiten door meetprrotocol uit te voeren.auto is ook 2008 met 75000 op de teller. Helaas kan je de pompmotor niet direct doormeten (terwijl nog gemonteerd) omdat de abs ecu de schakel relais bevat. Om die te openen is meer maar ook riskanter. Wordt vervolgd
