Mitsubishi Colt: Accu laad niet meer op (Dynamo al vervangen: probleem blijft..)
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3GL
Geachte forumleden,
Bij mijn Mitsubishi Colt 1.3GL uit 1989 heb ik het volgende probleem:
Auto rijdt prima met een vol geladen accu, echter na verloop van tijd stottert de auto en moet de accu worden bijgeladen.
Nu dacht ik eerst dat de dynamo defect was: hier een vervangend exemplaar voor gehaald maar de accu bleef rond de 12v op de accupolen aangeven. Dus blijkbaar is de Dynamo niet het probleem maar ligt het ergens anders!
Nu vroeg ik mij af wat nog meer een oorzaak kon zijn en of iemand misschien goede tips heeft om de oorzaak te achterhalen..
Mocht er nog meer info nodig zijn voor een betere analyse hoor ik dat graag!
T86
60 km
al 17 jaar lid
Meet de laadspannig is aan de dynamo.
De dynamo moet ook een beetje voeding hebben dat dunne kabeltje staat daar spanning op.
Highway 28.410 km Reageer
zit er een trekhaak onder
mitshu 725 km Reageer
Ja er zit inderdaad een trekhaak onder..
T86 Topicstarter 60 km Reageer
lekstroom in de stekkerdoos contacten gecorrodeerd
Bedankt Mitshu,
Alternator zekering bleek ook doorgebrand te zijn. Deze vervangen en meet nu met Multimeter minstens 13.5v volt met draaiende motor op de accu.
Zonder draaiende motor 12.2v op de accu..Hoop dat dit voldoende is om bij te laden!
iik ben blij dat het is opgelost gr mitshu
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
