Mitsubishi Colt: Lampje chek engine brand af en toe
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 inj
Motor ploft af en toe gaat inhouden en slaat dan af, start soms niet na deze gebeurtenis, heb verleden week wel de tank leeg gereden
marteck
720 km
al 18 jaar lid
Eerst laten uitlezen, dan weet je waar je naartoe moet.
wim12199 5.665 km Reageer
nog steeds problemen met mitsubishi colt, ECU vervangen gasklephuis vervangen nieuwe ontsteking, draait na het vervangen een half uur perfekt en begint dan langzamer stationair te lopen slaat af lampje chek engine gaat weer branden en is niet meer te starten, de volgende dag als de motor koud is start hij weer perfect en na een half uur als de motor goed warm is slaat hij weer af. help??????
marteck Topicstarter 720 km Reageer
Wat bedoel je met "is niet meer te starten". Draait de startmotor niet of slaat de motor niet aan?
In het geval van niet aanslaan even kijken of je wel vonk hebt als de boel goed warm is.
Indien geen vonk dan lijkt het op een BDP-gever (krukaspositie- of toerental-sensor) die defect is.
Het is mogelijk dat je tank vacuum getorkken wordt. Na afslaan tankdop eraf halen en luisteren of er lucht naar binnen gezogen wordt.
In dit geval moet de motor aan slaan na het loshalen van de tankdop.
oldford 117.985 km Reageer
Motor slaat af startmotor draait maar motor slaat niet meer aan, vonk aanwezig, ga het advies van de tankdop vanavond proberen
Helaas, ook het opendraaien van de tank geeft geen resultaat
Ik zou na het afslaan eens de benzinedruk (laten) meten. Misschien loopt de benzinepomp warm en levert dan te weinig benzine.
Of retourleiding los nemen en (grote) maatbeker eronder en dan benzineopbrengst meten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
