Mitsubishi Colt: Colt distributieriem "spanveer"
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Ik heb een auto die 2 maandjes geleden een flinke onderhoudsbeurt heeft gehad, en o.a. een nieuwe distributie-riem
heeft gekregen. op de factuur staat dat ook de spanrol is vervangen.
Nu is de distributie-riem er vorige week toch af gelopen, en de garage zegt dat het
niets met de onderhoudsbeurt te maken heeft die zij uitgevoerd hebben. De
garage zegt dat het dus niet aan de spanrol/distributie-riem ligt, maar
aan de "spanveer" nu had ik daar zelf nooit van gehoord, maar kan iemand
mij duidelijkheid geven of dit bij een Mitsubishi Colt uit '94 apart zit,
want ik heb vandaag bij verschillende garage's begrepen dat het vaak 1 set
is, waar de veer dus al bij inbegrepen zit.
ze hebben dus de spanrol/distibutie-riem vervangen, zit er dan ook een
losse ""spanveer" bij, is dit dan niet een normale zaak dat deze ook mee
vervangen wordt?
Alvast bedankt,
Peet.
Peet D
60 km
al 17 jaar lid
is de bout vd krukas poelie niet los gelopen in het verleden is een terugroepactie geweest schroefdraad bij tappen plus iets langere bout
mitshu 725 km Reageer
veer gaat normaal nooit kapot als deze slecht was had hij vervangen moeten worden =
waarschijnlijk bedoel je de spanveer waarmee de spanrol op spanning gehouden word.
deze zit nogal lastig gemonteerd, en als deze niet helemaal goed zit dan kan hij los springen en tussen de riem terrecht komen.
ik weet natuurlijk wat er gebeurt is maar het kan toch een montage fout zijn.
misschien verstandig als garage voet bij stuk houdt een technische expertise laten uitvoeren!!
Groeten
Bart
Allereerst bedankt voor jullie reacties.
De Garage zegt dat als de veer binnen is, (staat in back-order) de auto in principe zo weer gemaakt is. nu heb ik contact gehad met diversen garages, en deze zeggen allemaal dat het waarschijnlijk niet goed komt met alleen een nieuwe veer en distributieriem.
De garage zegt dat ze die veer niet losgemaakt hebben, maar als ik het goed begrijp is dit wel noodzakelijk voor vervangen van de distributieriem en spanrol?
Ik wacht af wat de garage te melden heeft als de veer binnengekomen is, en ik verwacht eigenlijk dat er met het blokje veel meer aan de hand zal zijn, maar dat wachten we dan maar even af.
De bovag vertelde mij ook dat het misschien verstandig is een expert erbij te betrekken, maar moet ik niet eerst afwachten hoe het opgelost wordt? ik heb wel gevraagd of ze de onderdelen die eraf komen willen bewaren.
Mvg, Peet.
Peet D Topicstarter 60 km Reageer
expertise is niet meer mogelijk als er al begonnen is met de reparatie!!
hopen op de goede afloop nu dus!
Succes
Bart
hmm ok. bedankt voor de info. dan maar hopen dat het goedkomt.
Peet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
