goedendag ik zit met het volgende probleem...
ik heb hier een colt 1.6.16v automaat staan met het vlgende probleem...
de motor loopt zeer schommelend stationair...
(de motor loopt alsof hij op de choke staat wil dan terug lopen naar normaal stationairmaar toert dan gelijk weer omhoog en blijft dit doen tot je een keer vol het gas intrapt dan zakt de auto wel tot normaal toerental...)
heb de volgende dingen al gedaan:
-gasklep gereinigd
-bij draaiende motor diverse stekkers los gehaald (zonder goed resultaat)
-accu een tijdje los gehaald (eventuele storingen wissen)
-storingen uitgelezen aan de stekker onder het dashboard) maar geen storingen
wie o wie is er bekend met deze storing of heeft mischien nog een aanknoop punt om verder te zoeken
m.v.g. jan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Bij mitsubishi wil het wel eens voorkomen dat de ICV de geest geeft of sterk vervuild is( Idle Control Valve).
Deze zit in de buurt van de gasklephuis ( veelal er direct onder) en regelt de stationair loop.
Trek de connector er eens af en haal hem eens uit het gasklephuis. Dikke kans dat je veel roet en vuiligheid erop ziet zitten.
Maak deze eens grondig schoon en monteer vervolgens alles weer zoals je het los gehaald hebt.
Vervolgens ECU resetten en vervolgens motor starten zonder verbruikers aan en 20 minuten stationair laten lopen. Als alles goed is is de ECU weer opnieuw ingeleerd en zal je probleem, denk ik, verholpen zijn.
Werkt deze oplossing maar tijdelijk dan is de regeleenheid zelf stuk en dien je deze te vervangen.
Gr. Maurice
