Mitsubishi colt: Accu laad niet op, ook na inzetten nieuw accu en dynamo
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Me accu laad niet op.
Heb er al een nieuwe dynamo en accu in geplaats.
Als ik de accu oplaad start de auto wel en doet alles het goed, lichten, radio en rijden.
Maar na een tijdje loopt de accu leeg en slaat de motor af doordat accu leeg is.
De accu word dus niet opgeladen door de auto zelf.
Had me auto een keer opgestart met strartkabels, toen ik de auto starten draaide het warmtemeterje helemaal door en de startkabels waren gedeeltelijk wegsmolten. Mischien is dat de oorzaak?
Iemand enig idee wat dit probleem kan zijn?
Bedankt.
daniel321
al 18 jaar lid
heb je laadspanning op je dynamo? Zo ja, komt die spanning ook op je accu aan?
Autogegevens er bij zetten kan ook handig zijn.
Highway 28.410 km Reageer
Brand het accu lampje wel in instrumentenpaneel als je contact aan zet?
ricky 55.575 km Reageer
Polen verwisseld: dan slaat je warmtemeter door.
Heb het hier ook meegemaakt, iemand zou wel ff mijn accu verwisselen. Heeft hij de polen verwisseld. Auto startte prima, maar de warmtemeter sloeg door, en hij piepte alsof het licht aan zou staan zonder contact, terwijl het licht juist uit stond. Accu toen vervangen verder gelukkig niets defect.
AJ83 60 km Reageer
Kijk Eens Naar De Kabel Bundel Naar De Dynamo De Dikke Kabel Hierin Ik Dacht Wit
mitshu 725 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
