Mitsubishi Colt: koelvloeistof verlies
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo, bij een mitsubishi colt 1.6 16v van 1992
heb ik een paar dagen heel veel koelvloeistof verlies gehad en nu moet ik nog steeds best veel bij vullen,
maar wel iets minder dan eerst!
ik heb er al een pers op het koelsysteem gehad, de druk loopt langzaam terug maar er is niet direct een lekkege te vinden!
zijn er dingen die vaker voor komen die gaan lekken?
wat kan dit zijn?
mvg
k.v.loon
1.100 km
al 18 jaar lid
als de lekkage blijft en je ziet geen uitwendige lekkage laat dan de koppakking testen.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
maar dit is een stalen koppakking. en ik heb gehoord dat die niet gaan lekken bij dit type auto!
dus wat nu?
k.v.loon Topicstarter 1.100 km Reageer
bij meer merken hebben ze stalen koppakkingen met meerdere lagen en daar komt het toch ook wel voor dat de koppakking lekt.
het lijkt me dus verstandig om gewoon een koppakking test telaten uitvoeren dit is zo gebeurt dat gebeurt met vloeistof .
zo iets duurt een kwartier laat maar zeggen.
en is de koppakking lek dan zie je dat direct ook als het maar weinig is.
dus zie je geen uitwendige lekkage en stijgt het olie peil niet laat dan dit toch uitvoeren dan weet je of je dit uit kunt sluiten.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
