Mitsubishi Carisma GLX: Accu lampje blijft branden zelfs na vervangen van de dynamo
Bouwjaar: 1996
Ik heb een carisma en rijdt op LPI hij heeft 225.000 km gereden en bijna geen problemen gehad (behalve dan een nieuwe LPI gastank )
echter nu sinds een maand of 4 brand het acculampje in het begin was het af en toe dat het ging branden tijdens het rijden , heb de accu gemeten en hij laadt gewoon 14,5 volt ampere niet kunnen meten .
na het nalopen van alle verbinding stekkers en alles ingespoten met contact spray bleef het lampje uiteindelijk continue branden .
daarna de dynamo vervangen en nu brand het lampje nog steeds ???
(dus als er nog iemand een dynamo zoekt ???)
ik ben teneinde raad wie kan mij een beetje op weg helpen
misschien iemand met een elektrisch schema ??
nou ik hoor het graag
Greetz Stanley
Stanley11054
60 km
al 23 jaar lid
hallo stanley,
ik heb een mailtje verstuurd met het schema.hopende u hiermee van dienst te zijn
Hallo
bedankt voor het aanbod echter ik heb nog steeds niks ontvangen ???
misschien is er iets niet goed gegaan ??
zou je het schema nog een keer willen sturen ???
of misschien iemand anders ?
Stanley11054 Topicstarter 60 km Reageer
hallo stanley, ik heb het nogmaals geprobeerd op te sturen ! hopelijk komt het terecht.groeten,ron
heb je de alternator volledig vervangen, of laten reviseren? Is de spanningsregelaar ook mee vervangen?
controleer ook de verbinding met het stuurapparaat, of indien het controlelampje gewoon afzonderlijk werkt alleen de draad, die van de alternator vertrekt aan de positieve zijde (dus niet de gewone kabel he)
groetjes Koen
Nou ik heb dus alles al geprobeerd maar ik kom er niet uit ,het is om moedeloos van te worden ,als ik de kabel die dus naar het lampje loopt los maak van de dynao dan laadt de dynamo dus niet meer en de dynamo is compleet vervangen maar dat maakte dus niks uit ,dus mijn laatste redmiddel is om met behulp van een schema alles na te lopen ,want op deze manier kom ik er niet uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
