Mitsubishi Carisma 1.8 GDI: accuklem los maken
Bouwjaar: 2000
Kan iemand mij vertellen als de accuklem losgekoppeld is geweest of dan de motor o.i.d. opnieuw ingeleert moet worden of kun je gewoon weer zonder problemen verder rijden.
Indien inleren:
1. Moet dit door de garage gedaan worden of kan je dit zelf.
2. Hoe doe je dat?
bvd,
priv
605 km
he priv het antwoord van priv is niet juist. deze moet wel degelik ingeleerd worden dit kun je zelf doen en gaat als volgt: motor op bedrijfstemperatuur brengen-min klem los2 minuten-dan motor starten met ventilator op stand 1 en verdere verbruikers uit 10 minuten laten lopen-contact 1 minuut uit-dan motor weer starten en dan 10 minuten laten draaien met ventilator op stand 1 en ingeschakelde airco-dan contact uit. dit is de officiele procedure. er is alleen 1 maar de gdi heeft het probleem dat de motor en gasklep vervuilen en als je gasklep is vervuild wil de motor niet inleren en zul je eerst de gasklep moeten reinigen. succes
johan5542 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
