hallo na dat mn moter eindelijk weer loopt (ecu vervangen) heb ik sinds twee weken dat mn accu en radiateur lampjes zwak branden bij stationair bij twee duizend toeren gaat accu uit en radiateur gaat heel snel knipperen?
echter als ik mijn licht aan doe dan gaat ie ook uit.
gecheckt is laad spanning stationair 14.2 volt
dynamo is gereviseert ongeveer jaar terug.
accu blijft ook gewoon vol.
iemand enig idee of ook meegemaakt?
met groet
john
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Eclipse of stel zelf een nieuwe vraag.
Hoeveel toeren loopt de motor stationair ? als deze te laag in toeren loopt kan de dynamo niet goed bijladen en gaat het lampje ook aan,
aangezien het lampje bij gas geven uitgaat.
Wat betreft het radiateur lampje , zit er voldoende koelvloeistof in het systeem ? zoja dan denk ik aan een massa probleem .
controleer de massa punten eens , accu - carrosserie - motorblok.
Waarom heb je de ECU vervangen ? komt de "ruil" ECU overeen met de nummers van de oude ECU ?
