Mitsubishi Colt: acculampje gaat knipperen
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,3
Hallo mensen,
Ik heb een probleempje. mijn acculampje gaat knipperen boven de tussen 3000 en 4000 toeren. Ik heb dat door een kennis laten meten met goede apparatuur en die geeft aan dat ie teveel stroom dan laadt.
Iemand een idee wat het kan zijn ?
Werd me wel door iemand verteld dat het mogelijk een chip ofzoiets in mijn dynamo kan zijn ?? ik ben echt een leek wat dat betreft ?
Ik hoop dat er wordt gereageerd.
Vr Gr Ollie
ollie63
375 km
al 23 jaar lid
je kunt zelf je aansluitingen op de dynamo kijken of die schoon zijn door ze los temaken(wel eerst de min pool van de accu losmaken )en je accu polen schoon maken als daar een overgangweerstand in zit kan dit tot gevolg hebben dat je afgeregeldespanning omhoog gaat ; mocht je niks vinden dan zou de dynamo nagezien moeten worden.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
S-aansluiting op de dynamo inderdaad controleren, voorkomende kwaal bij jappen.
OOK ALLE AANSLUITINGEN OP DE ACCU, INCLUSIEF DE KLEINE KABELTJES GOED NAKIJKEN. Hier komt dat signaal vandaan.
Succes Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Bedankt voor jullie reacties. Ik ga het uitproberen en jullie horen wel of het heeft geholpen
Ollie
ollie63 Topicstarter 375 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
