Mitsubishi Colt: Colt 1.6 GLXI Toerental
Bouwjaar: 1993
Hoi,
Ik heb een mitsubishi colt 1.6 glxi uit 1993.
na gisteren nog vrolijk wat rondgereden te hebben heb ik de auto uitgezet en ben ik vandaag de radio gaan inbouwen.
hiervoor had ik de + pool van de accu losgehaald , ivm versterker.
Nu loopt de auto niet meer stationair, alleen met koude motor doet ie het goed (choke).
als de choke niet meer aanstaat slaat de auto gewoon af.
Hij loopt dan nog eventjes stationair dan gaat hij onder de 500 toeren, dan geeft hij automatisch nog een peut gas bij een paar maal en slaat hij af.
Hoe kan ik dit verhelpen zonder naar de dealer te moeten , het is immers gekomen door de accu pool los te hebben gehad.
Ik heb geprobeert zoals de garage me vertelde, de - pool loshalen en even laten rusten, daarna de auto starten en stationair laten lopen ongeveer 15 min , als dit zo niet werkte moest ik hem eventjes op 850 toeren houden en dan loslaten.
maar ook dan loopt hij als ik hem start 3 seconden op 850 toeren daarna onder de 500 en gaat hij spelen met zijn toeren en slaat hij af.
De als ik aan het stuur trek dan maakt hij wel wat meer toeren, en ook starten kan ik zonder gas te geven.
Ik vind dit wel raar heb ook al eens gekeken of ik wat losgetrokken heb met de radio inbouwen , en heb zelfs de radio er weer uitgehad en dit maakt geen verschil.
Ik hoop dat iemand weet wat dit is.....
Vriendelijke Groet,
Erik
erocs
235 km
je moet gewoon het gasklephuis en gasklep goed schoonmaken.
Hoe moet dit ?
erocs Topicstarter 235 km Reageer
Hoi Eric,
Ik heb een colt 1.3 GLI ook van 1993. I heb exact hetzelfde probleem als jij. stationair te weinig toeren, ook na het losgekoppeld zijn van de accu.
Heb jij het probleem al op kunnen lossen? Ik heb hem nu stationair weer wat beter lopen door de stelschroef bij de gasklep wat aan te draaien alleen lijkt me dit niet de beste oplossing...
Ik hoop dat jij nog een goeie tip hebt..
Groetjes,
Hugo
Je moet het gasklep huis stand en stappen motor opnieuw inleren.
Accu pool er af en dan er weer op en dan een half uurtje laten draaien stationair
br0ns 4.970 km Reageer
Dankjewel brOns, ik ga 't proberen
Dit geld voor allemotoren van mitsubishi enkelt voor de nieuwere motoren niet meer vanaf de nieuwe colt en oudlander en pajero en lancer
Hallo ik heb mitsubishi colt uit 92 mijn probleem is dat als de motor warm is, dan zit de toerental tegen de 2000 2200 aan
geef ik een dot gas dan zakt de toerental naar 1200.
soms is het ook zo dat als ik de koppeling intrap de toerental dan weer omhoog schiet naar 2000 toeren.
wie weet wat er aan de hand is.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
