Mitsubishi Carisma: afslaan koude carisma
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb een carisma 1.6 benzine uit 1997 (geen gdi) met het volgende probleem:
Bij koude start slaat de motor af, na 2 minuten aanhouden dmv gasgeven blijft ie wel stationair draaien....
Reeds temperatuursensor vervangen en uit laten lezen (geen foutmelding) zonder resultaat.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Gr.
Hullup
al 15 jaar lid
Beginnen met de gasklep te reinigen.
wim12199 5.665 km Reageer
lmm reinigen, Lambda controleren, vacuum controleren
Gasklep schoongemaakt en probleem opgelost. Wim en Peter hartstikke bedankt!
Hullup Topicstarter 55 km Reageer
beste ik heb hetzelfde probleem met het gasklephuis .Het mijne is ook gereinigd maar blijft dit doen een nieuw kost 700 euro veel kostelijk vind ik.Het rare is dat ik al 2 ander gesklehuizen geprobeerd heb van de sloop maar die reageren ook niet zoals het zou moeten zijn sommige draaien stationair wel goed maar schokken bij het hernemen van de gas bij het rijden.Nu heb ik een andere carisma gekocht voor onderdelen met maar 59000 km die draaien goed maar toen ik het gasklephuis overzette bleef ik de problemen hebben bij mijn carisma.
Nu lees ik hier iets van de temperatuur sensor waar zit die?iIk dacht dat die in het gasklehuis zat. vriendelijke groeten david en hopelijk kan iemand mij helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
