hoi,
m'n probleem gaat over het programmeren /inleren van de afstandsbediening. het lukt me wel om in de programmeer mode te komen, sleutels te programmeren, maar daarna......doen ze niets. rara.
aanleiding=ik had m'n ecu eens verwisseld voor een ander omdat ik storingen had die mogelijk met de ecu te maken konden hebben, maar bleek niet het geval, dus ik dacht, m'n eigen sleutels weer, en dus ook oorspronkelijke ecu incl transponder, altijd goed gewerkt)
wat heb ik gedaan;
- de + en - kabels voor accu verbinden voor 10 tellen
- obd poort 1-4 verbinden,
- binnen 10 sec. knop alarmlicht 6x indrukken; deuren gaan open/dicht, dus in de programmeer mode
- per unit LOCK knop 3x indrukken binnen 10 sec. ook dat gaat goed
- daarna nog andere sleutels op dezelfde wijze geprogrammeerd, klik klik, tot dusver alles goed
- verbinding obd 1-4 los
- sleutel verwijderen.
wat ik ook doe, of herhaal, krijg die dingen dus niet aan de praat?? ze werken dus niet.
weet iemand een soort reset-werkwijze of zo, of wat ik fout doe?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
