Mitsubishi Space Star: airco
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8 DI-D
hallo mijn naam is Frans,
ik sinds twee dagen een probleem met de airco deze werkt niet meer, hoewel het indicatie lampje wel brand.
ik heb zekering 24 en 25 gecontroleerd beiden mankeren niets.
is er iemand die mij kan vertellen waar het probleem kan zitten of hoe ik dit kan oplossen.
groetjes Frans
FransG
115 km
Waar het probleem zit, kan ik 1,2,3 niet zeggen omdat de informatie m.b.t "airco doet het niet meer" vele oorzaken kan hebben.
Je zult er zeker van moeten zijn, of er nog genoeg koudemiddel in het systeem zit ! normaal gesproken werken de systemen niet meer beneden een druk van 1,5 bar of het systeem is nagenoeg helemaal leeg.
Dus om te beginnen het systeem laten controleren op drukmeting/lekdichtheid.
TheoStek 9.190 km Reageer
SORRY Theo,
Ik heb de auto naar de garage gebracht daar bleek dat er een scheur in de condensator zat , deze is gemonteerd op de balk waar het sleepoog aan vast zit,.
denk dat het veroorzaakt is door dat ik na een verkeersdrempel met het sleepoog op de straat terecht ben gekomen.
in ieder geval is het verholpen.
FransG Topicstarter 115 km Reageer
Heb het probleem niet zelf op kunnen lossen ben in de comotie vergeten een reactie te geven, werd daar nu aan herrinert.
opplossin scheurtje in de condensator !!!!!!!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Star of stel zelf een nieuwe vraag.
