Mitsubishi Carisma: airco schakelaar kapot????
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16 16v
Is het bekend dat de aircoschakelaar kapot gaat. Je moet ongeveer 20x drukken om de airco aan te krijgen.
Kan je de draaiknoppen dan de verwarming en de luchtuitstroom er zo vanaf trekken???
Dit om het middenconsole te verwijderen om de aircoschakelaar te kunnen demonteren
Sjaak F
1.875 km
Bij de meeste knoppen is het zo, dat wanneer er geen schroefje inzit, je ze er rechtstandig af kan trekken.
Kijk maar even onder de motorkap naar de relais voor de koppeling van de compressor, daar zit regelmatig slecht contact op. Deze zit in een klein vierkant relaisdoosje naast de motorsteun aan de distributiekant, de relais waar op het dekseltje "comp" staat, aan deze moet je even bewegen terwijl de schakelaar op aan staat.
Groeten
wim12199 5.665 km Reageer
Heren dank voor de info,
ik heb al redelijk hard aan de draaiknoppen getrokken, maar ze wilde niet makkelijk
ik ga eea verder controleren
Sjaak F Topicstarter 1.875 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
