Mitsubishi Carisma: toerentalverhoging
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
Steeds als ik de auto start , start de auto op 1900 toeren , waarna het toerental meteen naar 2200 gaat.
Wat kan hier de oorzaak van zijn?
naovin
185 km
al 18 jaar lid
Heb ik ook laatst gehad. Gasklephuis en stappenmotor laten demonteren en schoonmaken. Vervolgens accupool los en een kwartier laten draaien zonder iets te doen. De auto gaat dan resetten naar "schone" waardes .Het zou dan over moeten zijn.
Kleine nuance, accupool los met contact UIT,
Daarna aansluiten, starten en nergens aankomen.
Nooit accukabel loshalen bij draaiende motor ( Zoals het nu gelezen KAN worden )
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
kan ik de stappenmotor ook zelf reinigen? zo ja , waar zit deze bij mijn auto ...ik geloof dat ik bij rruiter heb gelezen dat deze in het gasklephuis moet zitten.
naovin Topicstarter 185 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
