hallo,
hier ben ik weer met een volgend probleem met de mitsu.
mijn vriendin haar wagen rookt heel veel, namelijk blauwe rook, en deze ruikt ook enorm naar diesel.
stationair schommelt het toerental lichtjes,
bij het oprtrekken eerst blauwe rook daarna grijs, soms echt een dikke wolk.
dit doet de wagen ook regelmatig stationair.
bij het rijden, bv constante snelheid van 110 op de snelweg schokt de wagen, alsof hem niet genoeg diesel krijgt. bij gas bijgeven tot 140 trekt die vlotjes door zonder inhouden.
wagen verbruikt geen olie, aangezien de blauwe rook erg naar diesel ruikte, denk ik dat deze juist teveel aan diesel krijgt?
heb eens naar een renault garage geweest maar deze kon de wagen nie uitlezen via de obd poort.
daarna naar vandenabeele die diesel specialist is langsgeweest, konden de wagen ook niet uitlezen.
wel denken ze dat het een contact is, dat vooraan op de dieselpomp zit dat defect zou zijn.
dit contact is vermoedelijk los te draaien met een sleutel 27
kost mij om en bij de 200euro.
iemand bekent met dit probleem? dat ik niet die kosten doe, en daarna toch blijkt dit niet te zijn.
soms lijkt het wel alof de motor maar op 3cilinders werkt, al voel je bij het acceleren daar helemaal niks van.
bij het losmaken van de contact fiche ( deze van het contact op de pomp) maakt de motor wel meer lawaai maar draait stationair precies wel beter en rookt dan toch al veeeeeel minder.
km stand: 125.525
mvg,
derycke bart
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
