Mitsubishi Colt: alarmlichten werken niet op afstandbediening
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Hallo collega's
Ik heb het volgende probleem.
De centrale vergrendeling werkt normaal met de afstandbediening maar de kinpperlichten gaan niet knipperen als men de afstandsbediening gebruikt.
Met andere woorden men kan niet zien of de auto zich sluit of opend met de centrale vergrendeling.
Wie heeft er een idee over wat het kan zijn of nog mooier de oplossing.
Bij voorbaad dank
met vriendelijke groeten
jan van houtert
jan v h
365 km
Kijk eens in de handleiding of dit niet zo hoort,in het verleden waren er fiat's die ook niet deden knipperen.
volgensmij hoort dit wel op de colt. is er wat verandert aan de auto? (je kan het ook uit zetten d.m.v. een testkast.)
werkt de alarm verlichting wel?
Op slot 2x knipperen
open 1x
is standaard op de colt, ook op de nieuwe vanaf 2009
Jan
De cpv motor van de linker deur zal het probleem waarschijnlijk veroorzaken hier zit een schakelaar in verwerkt die ervoor zorgt dat via de etax de knipperlichten aangestuurd worden.
Heb deze storing ook reeds meegemaakt en dit bleek ook een bekend probleem bij de colt te zijn
heb toen de cpc motor incl slot vervangen.
Dre1978 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
