Haai, ik heb al een tijd een probleem. Het begon met spontaan uitvallen met de vrieskou. Nu is dat voorbij en er zijn enige dingen vervangen, maar de auto vertoond nu andere klachten. Als je optrekt lijkt het alsof je een beetje wordt tegengehouden. Als je je koppeling intrapt daalt het toerental veel te snel naar mijn idee. Als je je gas loslaat lijkt het ook alsof de auto aan het remmen is. Dan schakel je door en laat je je koppeling opkomen, maar dat gaat met een schok, omdat volgens mij het gas helemaal dichtstaat. Laatst al een grote beurt laten geven, gaskleppenhuis gereinigd en de kleppen gesteld. Nu is de auto ook 2 keer van de accu geweest en dan rijdt ie voor een paar dagen goed en dan begint het gedonder weer. Het lijkt mij een sensor, omdat het na een reset weer even goed gaat, maar welke? Iemand een idee?
Bedankt alvast.
Groet, Maarten
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes op lekkage, los zitten, poreus zijn, etc.
Als dat goed is motor laten uitlezen bij de dealer en sensor-waardes goed kontroleren laten.
