Mitsubishi Colt: krukaspoelie
Bouwjaar: 1994
hallo ik krijg mijn krukas poeli niet los hebben jullie tips
maar ken er niet mee rijden want de distu riem ligt er af
graag tips
tomnat
410 km
nou als je een trekker hebt daar mee doen anders inspuiten met kruip olie en er op slaan en vrikken tot er beweging in komt en je hem er af krijgt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
hallo het probleem zit hem in de centralebout die krijg ik niet los
en durf er niet zo met een brander op kweet niet of het kwaad kan
groet
tomnat Topicstarter 410 km Reageer
nou deze bout zit flink vast.
ik doe het door de wagen door iemand op ce rem telaten trappen.
dan in zijn vijf.
de wielen op de grond en dfan een verlengstuk op de dop zodat dat op de band rust en dan los draaien dan veert de boel wel maar zo krijg ik hem los.
wat ook helpt is de boet met de dop er op een paar flinke tikken tegeven.
groetrjes jan.
hallo
dit heb ik ook al geprobeerd maar lukt niet wel 2x verlengstuk afgebroken
luchttol met brander wordt ook wel eens gezegd maar weet ik niet zo
groetjes
gewoon goeie luchttol,en linksom los
wel goot doppen set en verlengstuk gebreuken geen half duims.
groetjes jan.
hallo
nou na enkele sleutels te slope is die kl*te bout nog niet los ik sta ook niet ideaal op de stoep maja
zit volgens mij nx anders op dan afslijpen en uit boren
heb bijna alles geprobeerd
heeft iemand nog tips
niks afslijpen uitboren kom je van terug even de auto naar garage slepen goeie luchttol erop en vroem los is ie,of bandenhandel hebben ook goeie luchttollen doen ze wel effe voor je
Zeker niet afslijpen uitboren. Bij Mitsubishi zit de bout gewoon erg vast. Eventueel heet stoken en een luchtsleutel gebruiken is de enige optie.
precies niks slijpen doen wat ze adviseren.
groetjes jan.
hallo
de auto is eergister na de garage gesleept om die bout los te maken (was zo gepiept)
de auto rijd weer perfect
iedereen bedankt voor de tips die gegeven zijn
met vriendelijke groet bart
zou zie je goed geeedschap is het halve werk.
groetjes jan.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
