MIJN MISHIBUSHI GALANT heeft het probleem , dat wanneer alle aparaturen (airco,grotelampen alle lichten) aan doet (dus meer AMPS) zie ik dat mijn voltage 12,5 volt wordt en volgens mij moet het 13,8 volt blijven.DE motor blijft normal op 800 rpm.De dynamo is 100 AMP en geeft 13,8 volt, ik heb een nieuwe dynamo en niewe batterij.in gezet.ALLES VOLGENS SPECIFICATIE VAN DE AUTO.
De dynamo van de auto had een probleem met de borstel en blik daarna dat er een diode ook niet goed was.
Dus ik had een nieuwe dynamo gekocht en veranderd.Maar dat duurde 9 maanden.
Deze keer is het probleem dat een diode niet goed is
Nu heb ik het voor een nieuwe dynamo (nieuwe,neuwe )gewissel . Volgens mij is de boven genoemde aanmerkingen niet normaal.VRAAG IS wat kan de problemen of oorzaak zijn. De dynamo heeft een 4 pin contact en een spaning uitgang.Graag wil ik een oplossing hier voor of een suggessie of een mogelijke oplossing.
inaro
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
Als de motor stationair draait is het (dynamo) toerental lager dan ideaal, dus krijg je minder AMP's.
Als je een klein beetje gas geeft tot zo'n 2500 toeren, wat meet je dan voor een voltage?
