Mitsubishi Galant: Ruitensproeier te weinig kracht
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds vorige week heeft de ruitensproeier voor geen of weinig kracht meer. Ik hoor hem wel maar de straal haalt de voorruit bij lange na niet. Kent iemand het probleem en zo ja wat doe ik er aan?
Gaatjes doorprikken heb ik al gedaan.
Bij voorbaat dank!
westbeek
110 km
al 12 jaar lid
Controleer eerst of er geen verstopping is. Is dit niet het geval pompje vervangen.
Gr. paul
Kijk ook even of er niet toevallig een slangetje gescheurd is.
Kan ook ergens een lek in een slangetje zijn voor de sproeiers. Even iemand de sproeiers laten bedienen terwijl er iemand onder de motorkap de slangetjes controleert op lekkage
vr.gr. Theo
Dank aan alle meedenkers, het probleem heeft zichzelf spontaan opgelost; zeker een propje o.i.d.
Vriendelijke groet, Hans
westbeek Topicstarter 110 km Reageer
Ok, bedankt voor de terugkoppeling.
mvrgr
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
