Sinds vorige week de distributieriem is vervangen kan ik niet meer harder rijden dan 110 km/uur zonder dat de motor op storing gaat en het vermogen wegvalt.
Probleem:
bij een snelheid van ca. 120 km/uur valt vermogen weg en gaat oranje motor-controle-lampje branden. Motor loopt nog maar op paar cilinders en staat behoorlijk te schudden.
Remedie; snel de vluchtstrook op, de motor afzetten en vervolgens, na enkele tellen weer starten. In 9 van de 10 gevallen loopt hij dan weer normaal, anders weer uitschakelen en opnieuw proberen. Dit gaat dan soms enkele kilometers, maar soms slechts een paar honderd meter goed, alvorens weer op de vluchtstrook te eindigen.
Tot dusver proefondervindelijk geconstateerd;
- vanuit koude start ca. 8 kilometer gereden met een snelheid tot maximaal 100 km/uur, daarna de autoweg op gereden en doorgetrokken tot 120-130 km/uur -> terugval in vermogen, lampje gaat branden -> vluchtstrook.. (Toerental valt niet terug!)
- Bougies vernieuwd, geen verbetering.
- Bobines omgewisseld , geen verbetering.
- Op moment van storing bougiekabel van 3de cilinder losgemaakt en motor slaat af.
- Bobines weer omgewisseld en op moment van storing bougiekabel van 3de cilinder opnieuw losgemaakt en motor slaat ook nu weer af. Op cilinder 1 vanaf bobine 2 wel vonk.
- vanuit koude start 25 kilometer gereden met een snelheid tot maximaal 100 km/uur, alle autowegen gemeden en zonder problemen op bestemming gearriveerd.(Voor het eerst sinds de nieuwe distributieriem er op ligt.)
Gemaakte suggesties van diverse partijen;
- Magneet bij vliegwiel veroorzaakt storing?!?
- Aandrukrol komt niet goed mee.
- Krukas-censor
- balansassen
- Bougies (zijn dus al vervangen)
- Bobine defect (maar door het verwisselen met behoud van hetzelfde probleem begin ik hier steeds meer aan te twijfelen)
Inmiddels de ECU uitgelezen en de auto aan de testapparatuur gehangen met het volgende resultaat:
- de geregistreerde luchtinlaattemperatuur is 139 graden
- bij gas bijgeven loopt deze dan op of zakt zelfs.
- de auto gaat bij een hoger toerental dan 3500 over in de NOODLOOP.
Conclusie hieruit: of de luchtmassameter, of de ECU is defect. Beide behoorlijk kostbaar, zonder zekerheid op goed resultaat.
Mijn vraag is nu of het ecventueel op te lossen zou zijn door de ECU te resetten?
Kent iemand dit probleem en zou dat een oplossing kunnen zijn???????
ALvast bedankt.
- Zeg het maar, ik weet het niet meer.
Bijkomend probleem; als de storing zich voordoet mag de motor niet te lang zo blijven doorlopen omdat daardoor de katalysator onherstelbaar beschadigd raakt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
