Mitsubishi Galant: storing elektrisch circuit
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000
We hebben sinds kort een "nieuwe" motor in onze galant. Dit is alleen geen orginele motor van de galant, maar wel een motor die hetzelfde is zoals ze mij verteld hebben. Dit is een motor van de space wagon ook een 2.0 liter. Nu hebben we steeds dat de lampjes van het olie niveau en oplaadsysteem onwillekeurig oplichten. Dit is ook niet altijd even fel. Ook de ruitenwissers doen af en toe vreemd. Als ze op interval staan gaan ze in een keer continu aan. Zo zijn ook bijde koplampen tegelijk stuk gegaan. Dit lijkt mij ook erg vreemd. De radio valt het geluid ook regelmatig van weg. (zit wel via versterkers). Heeft iemand een idee waar ik naar zou kunnen kijken?
Bij voorbaat dank,
Eric
eric201273
140 km
dynamolaadspanning goed controleren en alle massaverbindingen.zit de massakabel tussen motor en chassis wel goed vast?trek er bij twijfel 1tje bij.
alfons262 6.935 km Reageer
Waar kan ik deze dynamo spanning het beste meten en waar hoort de kabel tussen motor en massa te zitten?
eric201273 Topicstarter 140 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Galant of stel zelf een nieuwe vraag.
