Mitsubishi Carisma: Auto trilt
Bouwjaar: 1996
Mijn Carisma gaat helemaal schudden als ik rond de 80 km rij. Het is alleen maar als ik op snelheid probeer te komen. Rond de 120 houdt het op behalve als ik weer ga versnellen, dus gas geef.Als ik het gas loslaat houdt het weer op.Heb nieuwe banden laten monteren en uitballanceren maar dat hielp ook niet.Hij schud verschrikkelijk, wie weet een oplossing of heeft er ook mee te maken gehad????
japo
het probleem kan in de aandrijfassen zitten in de homokineten
dat hier ruimte op zit succes
Ben bij de garage geweest en die weten ook niet precies wat het zou kunnen zijn. Denken wel aan de aandrijfassen, maar weer niet welke kant en adviseren om ze beiden te vervangen.Een enorm kostenplaatje dus, zonder de zekerheid dat dat het ook daadwerkelijk is en ben nog steeds op zoek naar iemand die hetzelfde heeft gehad en mij iets meer kan vertellen.
japo Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
