Ik kan een L400 overnemen. Mijn vraag is kan ik achterin 3 puntgordels zetten? Er zit een kunststof achterwand in. En als het kan. Is het veel werk en weet iemand dan ook wat het ongeveer gaat kosten. Verder heb ik vroeger een L 300 gereden dat was een dweil op de weg met wat wind. Ik heb gehoord dat de L 400 dat niet meer is. Klopt dat? alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
De weg ligging is bij een L400 een stuk beter als bij de L300 maar hij blijft wel wat windgevoelig.
Verder is de L400 en fijne en betrouwbare wagen die als enige min punt heeft dat hij niet zo zuinig is, verbruik is gemiddeld 1:8.
Let er ook op dat de distr.riem vervangen moet worden bij 90.000 km
