bij deze bus gaat als je een poosje gereden hebt, dus iets warmer, bij goed doortrekken, op een gegeven moment een geluid komen. Het lijkt een beetje op lichtzoemer snerkje.
Haal je dan iets je gas los, is het geluid ook gelijk weg. Heeft iemand een idee? Gevoelsmatig komt het ongeveer in het midden van je dashboard uit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
Anders zou het kunnen zijn dat het membraam van de waste-gate-actuator defect is op de turbo. Dit is het potje die aan de turbo hangt. Het geluid die je dan hoort is de overdrukklep op de inlaatcollector (lijkt op een champignon) die opengaat en turbodruk aflaat.
De waste-gate-actuator kan je testen door er overdruk op te steken.
