hallo lezers,
Ik heb al sinds de aanschaf van mijn Mitsubishi L400 bestelbus s'winters problemen met het aanslaan van de motor. Slecht aanslaan en dan even een rookpluim. s'Zomers geen problemen maar iedere winter weer hetzelfde liedje. Ik schaam me af en toe voor de buurtbewoners voor de rookontwikkeling van mijn bus. In de garantieperiode is de motor al geheel uit elkaar geweest en zijn de zuigers vervangen omdat deze te weinig compressie leverden. Vanaf de fabriek zouden er een te kleine maat zuigers in gezet zijn! Uiteindelijk bleek dit toch niet de oplossing te zijn. Dieselpomp is al uitgewisseld geweest, gloeipluggen. Niets mocht baten. Dealer in de buurt ging failliet en ben laatste keer bij een nieuwe dealer geweest en die heeft een defecte gloeiplug vervangen. Ook nu weer geen verbetering in het startgedrag.
Misschien belangrijk voor een eventuele diagnose is dat ik ook merk dat de motor tijdens het rijden af en toe merkbaar inhoudt en als ik het gas dan iets verder intrap is het vermogen weer aanwezig. Dit doet hij vooral als ik net van de autosnelweg afrij en dan weer wil optrekken.
Heeft iemand van jullie techneuten of collega berijders al enig idee in welke richting ik het moet (laten) zoeken?
Groeten van een zzp er uit Limburg
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L400 of stel zelf een nieuwe vraag.
