Mitsubishi Space Wagon: Automaat inbouwen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Ik heb de automaat er weer zover onder dat alle bouten erin kunnen en de steekas in de koppelomvormer zit.
De bak is 1 cm nog van de motor verwijderd. Het laatste eindje wil ie er niet in.
De paspennen zitten wel recht voor de gaten.
Iemand advies??
Alvast bedankt
Thijs
tvh8266
525 km
ik snap niet wat je bedoelt.
ik hoop niet dat je de koppel omvormer op de motor hebt laten zitten en dat je nu probeert om de as van de versnellingsbak weer in de koppel omvormer tekrijgen maar dit gaat niet goed komen.
het enigste wat je kan doen als het klopt wat ik denk is de bak er weer afhalen en de koppelomvormer van de motor tehalen ; dan proberen de koppel omvormer weer op de as van de bak tekrijgen maar de kans is aanwezig dat de boel beschadigd is.
als je een automaat uitbouwd moet je de bak en de koppelomvormer gelijk los halen en op elkaar laten zitten wat anders kan de boel stuk gaan.
ik hoop dat ik het mis hebt maar ik ben bang van niet maar dat hoor ik nog graag van je een keer.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ik denk ook dat de koppelomvormer niet goed zit en dus niet in de oliepomp aandrijving wil schuiven. Pas hier goed mee op dat je het niet met geweld in elkaar probeert te krijgen dan beschadig je de onderdelen.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb inderdaad de koppelvormer nog aan de motor zitten.
Ik heb de boel niet geforceerd.
Ga proberen de koppelomvormer te demonteren en dan samen met de bak weer monteren.
Bedankt
tvh8266 Topicstarter 525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Space Wagon of stel zelf een nieuwe vraag.
