Mitsubishi Colt: Automaat olie verversen.
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 glxi
Mijn dochter heeft een oud coltje van 1995.
Eerlijk is eerlijk ,het rijd altijd.
Nu wil ik de olie in de automatische versnellingsbak verversen.
Deze is al zeker 160000 niet ververst.
Zit hier in deze bak ook nog een filter in die ik moet wisselen.
En als ik de olie af heb laten lopen ,kan ik dan ergens bij de pijlstok van de bak de 6 liter erin krijgen?
j.baars
3.895 km
Ja er zit een filter in de automaatbak als je de carterdeksel van de automaatbak verwijderd zie je een filter met een mtalen omhulsel het vullen gaat heel gemakkelijk zet een schone waterslang van olie bestendig materiaal over de opening van de pijlstok echter vang de olie op en controleer de hoeveelheid die er uit is gekomen 6 liter lijkt me wat veel dit is misschien de totale inhoud maar die loopt er niet allemaal uit meet daarom de hoeveelheid die je er uit haalt en vul vooral niet te veel bij je weet dan ook hoeveel olie je moet kopen neem een halve liter meer dan heb je altijd voldoende schakel na vervangig de verschillende versnellingen in en rijdt even de bakolie warm controleer dan nogmaals de pijlstok e.v.t. moet er nog iets bij maar kom net boven hat maximum uit /jan
pievo86 485 km Reageer
hallo jan
kleine aanvulling voor het coltje van je dochter, verversing klopt wel hoor voor een automaat is dat 5, 5 liter
Na aftap blijft er een kleine 2 liter achter.
Automatische transmissie olie.
Eerste vulling 7,80 liter
Verversingshoeveelheid 5,50 liter
Oliepecificatie automatische transmissie ATF Dexron II
oke,olie vervangen.alles weer fijn voor elkaar.
topic sluiten.
j.baars Topicstarter 3.895 km Reageer
Nogmaals topic sluiten, auto is nu ingeruild.
Beste j.baars,
we sluiten geen topics.
Je kan jezelf wel uitschrijven zodat je geen mail meer krijgt;
Bovenaan het topic zie je de knop "Geabonneerd"...klik op "Geabonneerd" en meld jezelf af.
gr.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
