Mitsubishi Colt: Motortje in halfautomatische Colt ,details gevraagd
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.5
Beste lezers,
Wie kan mij advies/tips of wat ook geven met het volgende;Gisteren weggehaald met een oplegger van de wegenwacht.Probleem is dat de motor niet
in de versnelling wil.Je hoort hem wel willen,maar hij pakt hem gewoon niet.Zijn al eerder moeilijkheden mee geweest,en ik word het zat.
De wegenwachter heeft genoemd dat het motortje is in de elektronische versnellingsbak.Die moet hem in de versnelling trekken en dat gebeurt
niet.
Wie kan mij specifieker op weg helpen,zodat ik een bedrijf kan zoeken die dit kan oplossen.Kan ik een gebruikt onderdeel zoeken en dit
gebruiken?Auto heeft ruim 180000 gereden.Versnellingsbak is in de revisie geweest maand of 9 geleden.Ook al na dit euvel.Nu weer terug.
Een wegenwachter heeft ooit een paar tikken ergens opgegeven,en toen deed hij het weer dus lang goed.
erg bedankt voor een evt.reactie
Eric18
205 km
al 12 jaar lid
Gevalletje garantie dus als de bak 9 maanden gelden gereviseerd is.
dank je primera voor je antwoord.Mijn verstandhouding met het autobedrijf dat destijds de revisie regelde is niet optmaal,laat ik het zo zeggen.
Auto is vele malen teruggeweest voordat er een revisie ter sprake kwam,en daarna nog een tijd moeilijkheden gehouden.
Ik wil graag proberen te vinden met hulp wat het echte probleem kan zijn,en iemand anders er naar laten kijken,om zijn/haar licht er op te laten
werpen.Vandaag nb. weer met rijden nergens last van.Motorstoringslampje brand echter wel.Auto rijd verder prima.
Eric18 Topicstarter 205 km Reageer
[b]Door moderator verplaatst, vanuit ander topic[/b]
Eric18 schreef:
Nog steeds niemand die toevallig weet wat voor motortje er in een versnellingsbak zit?
Kan zowel automatisch als handgeschakeld worden gereden.Zie mijn vraag paar dagen geleden.
Ik zou graag iets prciezer weten waar ik naar zoeken moet.Nog een poging dus.
Dank.
Hans4040 123.030 km Reageer
Inmiddels heb ik na een keer een forse tik te hebben gehoord onder de klep vandaan geen last meer.Afwachten hoe lang,
maar met het rijden tot nu toe,begin mei,geen last meer gehad.Dank aan de lezers en antwoorders.Kan voorlopig afgesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
