Goedendag,
Na een koude start houdt de motor van mijn Colt -soms- in. Het lijkt samen te hangen met koud/vochtig weer. Stationair loopt-ie okee.
Symptomen:
Als je gas geeft om op te trekken lijkt te motor zich heel even te verslikken voor het toerental omhoog gaat.
Als je een op snelheid bent met weinig gas merk je niet zoveel verkeerd, maar als je dan gas bij geeft gaat de motor ontzettend inhouden en versnelt de auto niet.
De problemen verdwijnen wanneer de motor warm is.
Ik heb op de gok de bougies vervangen, dit heeft het probleem helaas niet verholpen.
Is er iemand die met deze symptomen aan kan geven waar het waarschijnlijk aan ligt?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
