Mitsubishi Colt: Mitsibishi Colt 2004 wil bij koude motor/bak niet in versnelling
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Mivec 1.3 Benzine
De auto van mijn vriendin (Mitsubishi Colt 2004 1.3 mivec handgeschakeld) wil sinds kort bij koude start niet in de versnelling. Zowel voor als achteruit gaat zeer moeizaam. Dit geldt voor alle versnellingen (5 voor en een achteruit).
De auto heeft 127000 km gelopen. Tevens is vorig jaar de versnellingsbakolie gepeild en bijgevuld.
Bij warme motor/bak is het probleem een stuk minder maar ook dan komt het wel voor. Als de auto eenmaal rijdt is het schakelen een stuk gemakkelijker en kun je de 2/3/4/5e versnelling gemakkelijk inschakelen.
Wat kan het probleem zijn en wat zijn de eventuele oplossingen/kosten?
martijncolt
al 11 jaar lid
Koppelingspeling al gecheckt. Lijkt alsof hij niet goed vrijkomt, zeker omdat het alle versnellingen betreft.
Gr Fred
[quote=kombikart]Koppelingspeling al gecheckt. Lijkt alsof hij niet goed vrijkomt, zeker omdat het alle versnellingen betreft.
Gr Fred[/quote]
@Fred Hoe kan ik de koppelingsspeling checken?
martijncolt Topicstarter 55 km Reageer
Daar kan ik je nie bij helpen omdat ik niet weet of deze hydraulish is of met kabel.
Auto heeft 127 dkm gelopen, dus kan zijn dat de koppeling op is.
Kabel is bij te stellen, maar hydraulish stelt zichzelf.
Zo check je hem. Vond deze text op internet.
Hoe controleer ik of de koppeling van mijn Mitsubishi colt versleten is en wat zijn de kosten? Start uw Mitsubishi colt Zet uw Mitsubishi colt stevig op de handrem Zorg dat uw Mitsubishi colt in zijn 3e versnelling staat. Laat de koppeling opkomen 1) Slaat vrijwel direct af, dan is de koppeling nog in goede staat. 2) Slaat vrij laat of helemaal niet af, dan is de koppeling aan vervanging toe. 3) Weet je niet zeker of het goed ging in zijn 3, herhaal dan dezelfde stappen in de 4e versnelling.
Ben even aan het zoeken geweest. Koppeling is hydraulish bedient. Dan kan het zijn dat er ook iets kapot is van de bediening. Hoofdcilinder of hulpcilinder. Beste advies is om er mee naar de garage te rijden en te laten controleren.
Het hoeft de koppeling zelf niet te zijn maar iets van de bediening ervan.
Gr Fred
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Colt of stel zelf een nieuwe vraag.
