Mitsubishi Carisma: Benzinemeter
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 GDI
mijn benzine meter geeft aan dat ik nog een volle tank heb maar ik heb al 300 km gereden
wat kan de oorzaak kan iemand mij helpen
bvd Kodo
kodo
Vlotter blijft hangen, opnemer die eraan zit in de tank stuk?
Meter beweegt wel als je hem op contact zet?
Cor1822 10.080 km Reageer
nee de meter blijft gewoon op vol als ik het kontakt uitdoe
moet ik alles verniewen of alleen de opnemer
kodo Topicstarter 55 km Reageer
Hangt er vanaf of de opnemer zelf stuk is of dat de vlotter blijft hangen op het hoogste punt.
Er is een kleine kans dat de meter zelf stuk is en in de hoogste stand blijft staan, daar kan je eerst eens naar kijken, dan als dat het niet is de draad lospakken van de aansluiting van de opnemer van de tank, de meter moet dan zakken tot het laagste niveau.
Als dat zo is, dan is de opnemer/vlotter defect.
Wees UITERMATE voorzichtig met het nwerken aan de benzine/dieseltanks.
Succes,
Cor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
