Mitsubishi Carisma: Vervangen distributieriem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 td
Ik wil de ditributieriem vervangen van mijn carima 19 td bj 1998.
Losnemen van de multiriem en motorsteun tot daar geen probleem.
Moet de krukaspoulie eraf om de ditributieriem te vervangen?
Hoe krijg je de centrale bout los? Bak in zijn 5-de zetten en met een stevige sleutel? Is toch rechtse schroefdraad?
Ik heb al even geprobeerd maar er kwam geen beweging in. Of is er een truc?
Ik neem aan dat getande poulies van krukas, nokkenas en dieselpomp moeten juist staan
De getande poulie links bijna onderaan heeft wellicht geen belang, wat drijft die aan?
Mocht er iemand technische info of tekningen hebben voor deze wagen graag een mailtje
Alle tips zijn welkom.
Roland10244
2.675 km
Niemand die mij vooruit kan helpen?
Of zit het goede weer er voor iets tussen?
Roland10244 Topicstarter 2.675 km Reageer
denk dat je het beter bij de dealer kan laten vervangen...
niet om je af te kraken, maar een riem moet echt goed vervangen worden, en zo te horen aan je vragen
heb je er echt geen kaas van gegeten..
zoiets kost je rond de 300 euro..
beter dan een nieuwe motor achteraf ;)
Had de riem inmiddels vervangen .
Merktekens staan op de riemscijven en op op de tanden van de riem
Valt echt mee.
[quote=girl]denk dat je het beter bij de dealer kan laten vervangen...
beter dan een nieuwe motor achteraf ;)[/quote]
girl, snap je het een beetje hoe het werkt op deze site, het is juist de bedoeling hier vragen te stellen indien men het niet weet of twijfelt... indien men er wel kaas van had gegeten waren er ook geen vragen.........
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hopelijk heb je de riem afgesteld op de juiste spanning met een Hertzmeter. carisma diesel is een renault motor
met code F8QT en moet op 98Hz w aangespannen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi Carisma of stel zelf een nieuwe vraag.
