Heb gisteren de cilinderkop eraf gehaald in verband met een lekke kopppaking.
Nu is me tijdens demontage een bougie afgebroken.
Deze zat muurvast......waarschijnlijk omdat op deze cilinder de koelvloeistof gelekt heeft. Kan dit de oorzaak zijn?
De schroefdraad van de bougie zit er nog in.
Hoe kan ik deze het makkelijkst eruit krijgen
Hopelijk een gouden tip.
groet Mar10.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Mitsubishi L300 of stel zelf een nieuwe vraag.
ik weet niet wat er allemaal afgebroken is maar ik vermoed dat je er geen dop meer kan op zetten.
je kan twee dingen doen .
kje kan er een inbus twaalfkant dop in prioberen teslaan en dan los tedraaien lukt het niet dan zulk je hem uit moeten boren maar zorg dat je de draad niet beschadigd.
daar na haal je er een tap door heen en zet je er een nieuwe bougie in.
dit gaat best hoor zeker nu de kop op de bank ligt.
groetjes jan.
